Originalmente inviato da GunTanK Il problema son le barre M8 "DEL BRICO", per la TGA me ne servivano 4, le ho prese al Bruco e ho notato che il filetto non è costante (vengono stirate troppo dopo la trafila), idem lo spessore, e per trovarne 4 dritte é stata un' inpresa.
Io pensavo a 2 barre trapezie con chiocciole a riciclo di sfere, e di eliminare anche le cinghie su sull' asse Y mettendo due barre trapezie, l' idea è di mettere si, due motori per asse, ma accoppiati da cinghie, un solo nema 17 non regge il peso della Z, divresti passare almeno ad un nema 23, ma ti tocca cambiare drivers e alimentatore. |
se prendi le barre filettate zincate sono d'accordo con te... fanno pena.. se le prendi in inox ( e magari le selezioni dal mucchio ) vanno benone... le viti a ricircolo di sfere costano care... ed hanno tanto passo... se fai 2 conti della coppia disponibile con la riduzione data dal filetto della barra M8 passo 1.5 troverai che in linea teorica ti può sollevare una 20ina di kg...
non ho capito bene quelo che dici dell'asse Y
