Discussione: Costruiamo il Nibbio
Vecchio 17 aprile 16, 22:52   #510 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
se la radio avesse un cursore -potenziometro- laterale, sarebbe ideale per l'elettroaliante. Si regola benissimo.
per il resto, quando passo dall'aliante con freni sullo stick a un aereo a motore tipo acro, per intederci, lo stick del gas diventa quello del gas senza nessun problema.
Credo che per il principiante sia più difficile abituarsi al sinistra destra nel volo che allo stick.
Però ho un amico che vola solo con alianti ma per nessuna ragione sono riuscito a fargli mettere i freni sullo stick.
Mah.
Sarà l'abitudine e il terrore di cambiare.
invece il mio amico camellini, grandissimo pilota di alianti, ogni virata una poesia, mette il motore elettrico su un interruttore a tre posizioni, off, 50%, full.
Io invece metto tutto sullo stick del gas: butterfly e motore (e swiccio con l'interruttore sotto l'indice della mano destra, quello dell'allievo/maestro).
E tanto per complicare le cose, ci metto pure le 3 fasi di volo (stick indietro termica, nel mezzo normale, avanti acro/velocità).
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
