BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Vibrazioni?
Discussione: Vibrazioni?
Vecchio 17 aprile 16, 10:25   #3 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
per esperienza ti dioc che qualche piccola vibrazione nei modelli, c'è quasi sempre,per tagliare la testa al toro potresti farti prestare un brain o una xbar e vedere che cosa succede, il tuo problema potrebbe benissimo essere software, ma io ricontrollerei la meccanica, partendo dall'accoppiamento pignone/corona che è importantissimo e proseguendo poi con la trasmissione di coda.le coppie coniche della trasmissione scorrono bene? l'albero all'interno del tubo di coda ,dovrebbe avere un cuscinetto circa a metà, sei sicuro che sia ancora al suo posto? tieni presente inoltre che gli accoppiamenti si ripuliscono nei primi voli, quindi eventuali bave si consumeranno, però se la centralina ti reagisce così, non puoi volare.altra cosa, non farlo girare troppo forte senza pale, rischi di rovinare i cuscinetti del motore.potresti comunque provare un tentativo di decollo e vedere come reagisce.
P.S. io sono tornato al flybar e sono felicissimo, l'elettronica non è così affidabile come sembra
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
