Originalmente inviato da dundun grazie inanzitutto a tutti coloro che mi hanno risposto fa piacere sapere di condividere la stessa passione con tante persone.
Forse le batterie che ho messo non sono adatte .. infatti il telecomando segna che sono scariche anche se sono nuove .. sono delle duracell AA 1,5 V mn1500 lr6 .. spero siano giuste; in caso per controllare il bilanciamento dell'aereo con quale criterio devo aggiungere peso (credo dietro) ..
devo prendere e metterlo in bilico a metà e vedere come si comporta ? |
Provo ad aiutarti io... allora non so dove si trovi esattamente il tuo baricentro, ma sulle istruzioni lo trovi sicuramente. di solito è espresso in millimetri dall'ingresso dell'ala (ovvero dalla parte del muso, dove l'aria entra in contatto con l'ala). una volta individuato il baricentro, inserisci tutto all'interno dell'aereo, come se dovesi decollare. una volta fatto questo solleva con 2 sole dita, una per ala, il modello all'altezza del baricentro. se cade di coda sposta il pacco batterie in avanti, se no viceversa fino a che il modello starà perfettamente in equilibrio tra le tue mani.
per quanto riguarda le batterie penso che abbiano poco spunto, dovresti prenderne di apposite.
un saluto, per ogni dubbio scrivi
ciaooooo
