Ciao, io ho fatto un aereo dell' easycnc, un trainer.. i pezzi si incastrano perfettamente essendo tagliati con laser, per la ricopertura l'ho fatta tutta con pellicola.. ma tranquillo , non è difficile. a me è venuto benissimo ed era la prima volta che lo facevo. Ti serve quella specie di ferro da stiro che scalda la pellicola e quindi le permette di aderire alla superficie in balsa.. non so però su questo modello come devi ricoprire. in ogni caso, se lo farai in pellicola, stai tranquillo che è facile:
-Prendi la misura della superficie da ricoprire;
-Fai i segni sulla pellicola per il taglio;
-tagli la pellicola;
-togli la plastichina che c'è sul lato bianco della pellicola (altrimenti non si attacca);
-appoggi la pellicola sulla stessa parte d'aereo in cui hai preso le misure;
-comincia a scaldare la pellicola a partire dal centro e andando verso i lati (attento a non lasciare bolle d'aria.. se dovesse scappartene una si può rimediare tranquillamente);
-Fine.
l'unica cosa a cui devi fare attenzione è a non scaldare troppo la pellicola altrimenti si restringe troppo e devi rifare..
Con la balsa secondo me si appesantisce troppo...
Facci sapere!!
ciao, Davide
