Originalmente inviato da dpl giovani e vecchi direi purtroppo.
si...
c'è chi cura tanto chi cura poco.
una buona norma per partire con i linkaggi è:
-montare e mettere tutto a zero come se non si potesse programmare. da li linkare le parti e mettere squadrette.
-usare la minor riduzione possibile di corsa
-fare bracci ampi su servi e superfici così da minimizzare i giochi.
un buon modello con impianto mal fatto vale niente in volo |
Daccordissimo, specie se si cercano grandi escursioni, il sub-trim di fatto si 'mangia' parte della corsa utile
Aggiungerei un minimo di pianificazione sul movimento che poi avranno le parti mobili, che non è detto che sia simmetrico; in caso di forti asimmetrie (ad esempio i flap) lo 'zero in volo' può non coincidere con lo zero del servo.
Originalmente inviato da pikemax
Questo è moderno, servo in coda....comando diretto e caro DPL rispetta tutto quando hai indicato nel post precedente |
Eh io quando cerco la precisione faccio al contrario, braccio corto sul servo e lungo sulla superficie mobile in modo da massimizzare risoluzione e coppia. Però io ho il braccino corto, magari coi servi bboni va bene lo stesso
