Discussione: Costruiamo il Nibbio
Vecchio 14 aprile 16, 21:29   #453 (permalink)  Top
StarT-rex
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
A voler vedere quello che ti ha chiesto del bilanciamento per primo, sono stato io...
Diamo a Cesare quel che è di Cesare
Il progetto cosa dice? Quale è la batteria consigliata?
È comunque quel motore può benissimo girare con due celle,
Scaricati motocalc e fai qualche simulazione.
E se pensi di usarlo in pendio, togli quel cacchio di motore che su quel modello é inutile e vivi sereno.
Il progetto non dice nulla.
Nella pagina del Nibbio dal sito Easycnc si legge: "Aliante da pianura e da pendio, può essere costruito in versione aliante puro o con motorizzazione elettrica (nel prototipo, motore brushless da 500w, regolatore da 70A, batteria lipo 3 celle 2450mAh, per un peso finale di 1.8Kg)."
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Sicuramente gira a 2s ma magari non ha un rendimento accettabile (e per questo il produttore non dice nulla) però in questo caso tentar non nuoce.
Non sono invece d'accordo a levare il motore.
Dovrebbe sicuramente mettere del piombo e a quel punto ci lascia il motore.
Eppoi essendo nuovo del mestiere il motore lo salverà di sicuro in situazioni al limite.
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
Per quanto riguarda togliere il motore son d'accordo con Angelo: non esiste proprio!
Oltre che per i motivi da lui già citati, mettiamoci pure che devo fare pratica, TANTA!
e potrei utilizzarlo (certo non subito) anche come aereo o quando le condizioni non permetteranno altro o in mezzo alla settimana nei pressi di casa (pianura).
Nel malaugurato caso risultasse troppo picchiato, preferirei appesantire la coda, se non altro per giustificare quei 75 euri che m'è costato il motorello
Intanto domani metto tutto sulla bilancia e vedo come sto messo a pesi... Se sarò troppo lontano dal 1,8Kg, non fumerò per 10 giorni e comprerò le batterie
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
