Discussione: T-rex
Vecchio 06 marzo 05, 02:15   #5 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by not103@05 marzo 2005, 20:29
cianoacrilica e bicarbonato :o :o ??? spiega, spiega...
Il bicarbonato è un ottimo attivatore e induritore della cianoacrilica e rende l'incollaggio robustissimo, ovviamente però crea un certo spessore superficiale perchè si forma una pastetta.
Fai una prova, incolla le parti, poi spolveri un po di bicarbonato sulla giuntura dei pezzi in modo da coprire per bene la frattura e infine lascia cadere una bella goccia di cianoacrilica sulla parte. Si forma una "crosta" così dura che puoi anche scartavetrare e/o molare col minitrapano. In quel punto poi non si romperà mai più...
Puoi anche usare il metodo inverso, spennella ambondantemente le parti con la cianoacrilica, o mettine una bella goccia e prima che questa coli versaci sopra il bicarbonato.
Ottimo metodo, ad esempio, per incollare le alette di fissaggio dei servi in caso di loro rottura.
Saluti
  Rispondi citando
