Originalmente inviato da gattodistrada il killswitch si alimenta attraverso la ricevente, mentre il carico lo alimenta attraverso una batteria separata, che puo' essere la stessa della ricevente, ma in questo caso il carico a valle del killswitch potrebbe dare fastidio alla ricevente, per cui e' sempre consigliabile utilizzare una fonte di energia separata. |
Perdonami... forse non mi sono spiegato bene... Intendevo come si collegano i vari elementi... ad esempio... supponiamo che il "qualcosa" che devo collegare è una striscia led... Collego il killswitch alla ricevente (alimentata a 5V) al canale designato; supponiamo che la striscia led debba essere alimentata a 12V quindi devo usare una seconda batteria... Se connetto la batteria alla striscia suppongo che questa rimanga perennemente accesa... Come faccio a inserire il killswitch tra la striscia e la batteria in modo da comandarne l'accensione?
