ecco la jbweld caricata,
J-B Weld - Adesivo epossidico: Amazon.it: Fai da te
per quanto riguarda i microballons, servono per alleggerire l'impasto e quindi a risparmiare peso, in questo caso vanno usati insieme al tixotropico che ha invece la funzione di formare intorno al supporto servo un piccolissimo gradino che fungerà da ritegno, la fragilità ha un'utilità.. infatti in caso di urto deciso si stacca tutto il supporto e non si sfonda tutto.
LA jbweld offre una resistenza leggermente superiore alla 45 minuti più micro e tixo e và usata come è.
P.S. io parlo di incollaggi in ali in fibra, più il supporto è sottile più rendo fragile l'incollaggio... un punto di rottura ci deve essere ovunque.. anche sul mio Leopard nel 1985....
