Originalmente inviato da 622090 Identica alla mia che però non entra. Eppure la prima ordinata è 52 x 70 ed è arrotondata come da disegno. Non capisco.
Grazie comunque Trex |
Si, ho misurato l'estremità del mio modello, ricordavo di aver grattato tanto senza misurare dal progetto: la punta estrema, comprese le fiancate anch'esse rastremate, è di 48*66 mm. Infatti la misura della naca dovrai trovarla almeno 5 mm all'interno, altrimenti non riuscirai a fissarla
I piani orizzontali sono in posizione, ho temuto il peggio e chiamato in soccorso un pò di Santi che mi hanno guidato, non è stato semplicissimo ma l'importante è portare a casa il risultato.
Non scandalizzatevi, tutto tornerà meglio di prima (non è che ci vuole tanto eh!
Per quanto riguarda la batteria (da 3000 mAh), avrei pensato di spostare il supporto calamite che impedisce l'ingresso e metterlo sul lato obliquo, ovviamente spostando anche quello sulla capottina.
Avete altre idee?
Grazie!!
