Vecchio 13 aprile 16, 00:30   #3 (permalink)  Top
Furma94
Data registr.: 15-01-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
ciao,sicuramente avrai già letto tutte le altre discussioni sui barchini da pesca...cmq,come base ti servono,da come hai gia impostato la discussione,due motori(consiglio robbe power 755),due regolatori(consiglio speed profi 40r graupner),e un servo per il vano pastura....per la radio con una tre canali saresti a questo punto a posto,ma....sei al limite con i canali,metti che invece di un vano pastura ne fai 2,metti pure che ti vien voglia di mettere le luci notturne,magari comandate da uno switch elettronico tramite radio...bella comodità,vero?poi le radio a tre canali per la maggior parte sono a volantino o pistola che dir si voglia,anzi,credo che non esistano radio a stick da tre canali(qualcuno piu esperto al limite mi correggerà)e portare fuori una canna con due mani sulla radio risulta molto scomodo,quindi andrei diretto su una radio a 4 o 5 canali minimo...per il range di portata tra l altro le limitazioni credo ci siano solo proprio sulle radio a volantino,le radio a stick oramai arrivano tutte al di sopra della portata che ti serve...non ho capito se vuoi mettere una batteria per ogni motore,io opterei per una singola piombo 12 volt,7 oppure 9 ampere...per quanto riguarda il legno,bhe...i barchini da pesca sono solitamente soggetti a maltrattamenti di ogni genere,consiglierei quindi compensato da 3 o 4 mm,impermeabilizzato con resina...la balsa è più fragile,la dovresti resinare con l ausilio del tessuto di vetro,operazione non proprio agevole...
Non so come ringraziarti.
sono già passato alla progettazione su compensato da 4 mm e per la radio son d'accordo..:
Per quanto riguarda la batteria , 2 da modellismo non sarebbero meglio?
Io parlo con senno del peso e non di altro...servendomi ovviamente qualcosa di piu resistente in fatto di durata
Attendo tue altre gentili info;
E GRAZIE 1000 per ora!!!
Furma94 non è collegato   Rispondi citando
