ciao,sicuramente avrai già letto tutte le altre discussioni sui barchini da pesca...cmq,come base ti servono,da come hai gia impostato la discussione,due motori(consiglio robbe power 755),due regolatori(consiglio speed profi 40r graupner),e un servo per il vano pastura....per la radio con una tre canali saresti a questo punto a posto,ma....sei al limite con i canali,metti che invece di un vano pastura ne fai 2,metti pure che ti vien voglia di mettere le luci notturne,magari comandate da uno switch elettronico tramite radio...bella comodità,vero?poi le radio a tre canali per la maggior parte sono a volantino o pistola che dir si voglia,anzi,credo che non esistano radio a stick da tre canali(qualcuno piu esperto al limite mi correggerà)e portare fuori una canna con due mani sulla radio risulta molto scomodo,quindi andrei diretto su una radio a 4 o 5 canali minimo...per il range di portata tra l altro le limitazioni credo ci siano solo proprio sulle radio a volantino,le radio a stick oramai arrivano tutte al di sopra della portata che ti serve...non ho capito se vuoi mettere una batteria per ogni motore,io opterei per una singola piombo 12 volt,7 oppure 9 ampere...per quanto riguarda il legno,bhe...i barchini da pesca sono solitamente soggetti a maltrattamenti di ogni genere,consiglierei quindi compensato da 3 o 4 mm,impermeabilizzato con resina...la balsa è più fragile,la dovresti resinare con l ausilio del tessuto di vetro,operazione non proprio agevole...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
