Vecchio 12 aprile 16, 17:06   #15 (permalink)  Top
Nightwist
L'avatar di Nightwist
Data registr.: 07-04-2016
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non sei obbligato a prendere un motore che nasce "marino", puoi prenderne uno normale (che sia inrunner) ed applicargli il raffreddmento ad acqua esternamente. Si può fare con una serpentina o con una camicia ad acqua.
Sul mio barchino uso questo Turnigy 380L V-Spec Inrunner w/ Impeller 2600kv con una camicia simile a questa CNC Water Cooling Jacket for 28mm In-Runner Motors (Red) jack e mi sembra un buon motore,.
Tu potresti prendere lo stesso motore oppure anche uno di questi Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 1500kv o questo Turnigy 480L V-Spec Inrunner w/ Impeller 2150kv , che hanno meno Kv, anche se al momento non trovo la jacket di raffreddamento adatto.
Carlo
Dati i costi e delle difficoltà incontrate con XBee abbiamo deciso di passare alla comunicazione sulla banda 2.4GHz con apparecchiatura di trasmissione e ricezione recuperata da un modello che avevo precedentemente (non barca ma auto).
Giusto per sapere, per il motore non andrebbe bene anche quello pre-elencato o comunque inferiore 3000~3500?
Nightwist non è collegato   Rispondi citando
