riva aquarama
Ciao ad entrambi,
Purtroppo non so per quale strano motivo e gia due volte che cerco di rispondervi e perdo la risposta in fase di invio.
Spero di avere piu fortuna questa volta.
Per quanto riguarda la Batteria e la motorizzazione della barca, Aquila, guarda la foto inviata da Gning che e esaustiva. Per darti qualche dato in piu le batterie da 6V 4.3 Ah hanno dimensione 106x80x40 mm e peso circa 450gr mentre quelle da 3.3 Ah 104x60x40 mm e peso 350 gr.
Per quanto riguarda i riduttori di velocita si puo usarne uno elettromeccanico (costo 20 euro in un negozio di modellismo) con in serie un rele azionato da servocomando che provvede ad invertire la polarita al motore in modo da creare la retromarcia.
Per la camicia mi e venuto in mente un metodo semplice piu semplice di quello usato da me e molto efficiente. Si prende un lamierino di ottone o di rame da 0.3-0.5 mm e si avvolge il motore. Lo si punta con lo stagno e si prova a sfilarlo (la camicia deve essere removibile) poi si prende un tubo in rame diametro 6 mm (tipo quelli delle serpentine dei frigoriferi!!) e si avvolge il motore incamiciato avendo cura di saldare il tubo al lamierino prima di avvolgere la spira successiva. La superficie di scambio termico aumenta in modo considerevole rispetto al classico tubo avvolto attorno al motore.
Spero di essere stato utile ad entrambi.
Stefano
