Originalmente inviato da rambo Il passo negativo in 6g lo puoi ottenere facendo una curva apposita ,ovviamente non molto ma sufficiente a scendere, cmq non serve molto basta levare gas e scende ,è una figata come vola facile |
Mi sono espresso male perche' non conosco ancora i termini , ci riprovo:
L'interruttore di sinistra , una volta impostata la modalita' 3d , consente ti tenere i giri del motore costanti e di variare il passo da tutto positivo a tutto negativo con la leva del gas , per regolare altitudine e consentire il volo rovesciato.Se non ricordo male qualcuno l'ha chiamata modalita' stunt.
Il v977 con la radio in dotazione non permette la modalita' stunt se non si e' in 3d , ero curioso di sapere se era una peculiarita' della trasmittente , della ricevente o se magari non si poteva e basta (magari gli sbalzi ,il giro non li gode).
Avere un po' di passo negativo e' senzaltro utile , e quando avro' tempo e voglia di inserire il protocollo sulla devo e di spremermi le meningi per programmarla sicuramente ci provero' , ma i giri fissi ed il passo variabile e' un'altra cosa.
Non so se migliore o peggiore , ma e'diversa.
