Originalmente inviato da CarloRoma63 Si, ma avresti comunque correnti molto alte per avere la stessa potenza (W=V*I).
Solo come esemppio, questo ti andrebbe 100 volte meglio Turnigy AquaStar 3520-1700KV Water Cooled Brushless Outrunner Motor
1700Kv a 3S si attesta sui 20.000 giri. Per il tuo scopo (didattico, non devi fare le gare) è molto più facile da montare e da gestire. Il costo è quasi lo stesso e, volendo, gli spremi molta più potenza che all'altro. Con un'elica intorno ai 35 mm dovressti stare sui 20-25A di assorbimento.
L'esc da 30A ti è sufficiente per i tuoi studi ma, se pensi di sfruttare poi a fondo il motore, pensa a prendere quello da 50 o, meglio, da 90 A.
Carlo |
Il problema è che quel motore viene a costarmi abbastanza considerando le spese di spezione dato che non è presente nello store europeo.
Non saprei per che optare a questo punto...
