finalmente ho fatto delle foto, ho usato 2 interruttori diversi uno è quello che vedete in foto smontato e l' ho messo in alto a sinistra per la sensibilità del gyro, l' altro è collegato al mix per lo spegnimento motore ed è un po + piccolo e l' ho messo nel panellino in alto.
Entrambi sono interruttori a 2 posizioni, facilmente reperibili ovunque.
la scomodità + il dover limare completamente i supporti per gli interruttori orginali futaba, in quanto questi hanno la base + grande e se non gli create lo spazio per entrare fino in fondo non arrivate e prendere la filetatura per mettere il dadino esterno.
Per le spinette ho usato quelle dei servocomandi per il canale del gyro e la stessa spinetta tagliata in modo da avere solo 2 pin per il mix
Allego foto, spero siano abbastanza chiare e se volete altre info chiedete pure
