Vecchio 11 aprile 16, 12:09   #11 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Quello che proponevo io era di eliminare completamente l'uso dei rele e passare completamente l'intero circuito a stato solido.
Se guardi per esempio il mosfet BUZ11, questo è uno dei mosfet più comuni che ci siano e può funzionare, in regime continuo, fino ad un massimo di 50 Volts a 30 Amperes, quindi penso sia abbondantemente sovradimensionato per la tua applicazione.
Detto questo poi, se devi controllare due elettrocalamite, vuol dire che a te probabilmente sarà sufficiente distinguere, all'interno del segnale che ti arriva dal radiocomando, le due sole condizioni per le quali le due calamite si devono accendere.
Per fare questo dovrebbe essere sufficiente uno snubber con i componenti corretti.
Questo significa che ti potrebbero bastare anche solo una resistenza, un condensatore un un operazionale per distinguere quando raggiungi il valore per il quale la calamita và accesa e spenmta, e poi ripetere lo stesso identico circuito per la seconda calamita.
In pratica in questo caso si può sostituire il microcontrollore anche con un pò di elettronica digitale di contorno.
A quali valori dello stick vuoi che una calamita si accenda e poi che si spenga? E per la seconda calamita?
Un saluto
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
