Vecchio 10 aprile 16, 20:29   #778 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da mek78 Visualizza messaggio
Anch'io mi sono comprato un habu32 e con molta calma lo sto montando.
Se posso chiedervi avrei alcune domande:
1) ho visto sul tubo un cinese che spiegava l'atterraggio ma ovviamente non conosco il cinese, quello che fa vedere è che dando flap da anche un paio di mm a picchiare come avete già detto in questo post, però dà anche un paio di mm di alettoni all'insù tipo butterfly, qualcuno ci ha provato?
Lassa perde. atterra benissimo con i settaggi del manuale
2) in decollo usate 1/2 flap o senza? io devo partire da erba
1 tacca di flap basta
3) nella fusoliera c'è una mensola per piazzare sopra la batteria ma non è meglio tenerla sul fondo per avvicinare il peso al livello ali? ma sempre quella mensola serve anche per irrigidire la struttura?
Piazzala li dove è, sotto rompe le balle e rischi di fissarla male.
4) con quelle zampette praticamente rigide su erba la vedo veramente grigia, ho visto il kit tamjet che comunque son solo molle e niente smorzamento non proprio a buon mercato e dovrei ordinarle in usa, avete trovato alternative?
5) dato che sono abbastanza pratico di gyro sugli elicotteri ho ordinato un gyro per 45 euro HOBBYEAGLE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. perchè mi faceva comodo entrare in sbus e liberare canali sulla rx per gestire tutti i servi senza y e invertitori. Avete fatto delle prove con il gyro? non credo che serva in volo ma in decollo e atterraggio dovrebbe far comodo.
non serve nulla di tutto ciò. vola benissimo senza
Marco
ciao,
in rosso le mie risposte.
se mi posso permettere un consiglio. eccezion fatta per i servi che vanno sui semi elevatori, monta tutti servi più piccoli che tanto 3kg per superficie bastano ed avanzano.
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
