Originalmente inviato da StarT-rex Nel caso, se ne hai voglia, ci prendiamo un caffè.
Finite le ali, ho anche provato a mettere le cerniere, giusto per provare
manca solo una bella passata di "600", (può bastare o ci vuole più fina?) e poi se Angelo mi dà il benestare, comincio a scaldare il ferro
Alla fine ho optato per le tip più piccole, visto che c'erano e che le lascio intere credo che sia bene recuperare qualche grammo di quelli che avrò sicuramente aggiunto involontariamente
Ciao a tutti |
Troppo sottile la tip in corrispondenza dll'alettone! Rischi di romperla semplicemente appoggiando l'ala in terra in verticale. Hai modo di affogarci dentro un tondino a correre di legno duro o di carbonio? La meglio sarebbe rifarla bella larga, come da progetto.
NB: Lisssssia bene tutta l'ala perchè poi le gobbette si vedono.
NB2: prima rivesti ala e alettoni separatamente e una volta rivestiti li unisci con il nastro da cerniere o una striscia di oracover.
