Vecchio 09 aprile 16, 16:06   #2 (permalink)  Top
SAETTAmcQUEEN
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Originalmente inviato da mascalzonelatino90 Visualizza messaggio
Salve a tutti io non sono pratico in materia, ho acquistato 3 kit per modellismo elettrico,
telaio hpi Pro-D in carbonio , motore brushless EZRUM 5.5T - 3650 -6000KV 60A+P-CARD , E RADIO COMANDO SPEKTUM DX3S ,1 batteria lipo 7.4V 5500 mah 35c rc
pensavo fosse facile e ci fossero le istruzioni su come si montano, ma niente di tutto questo, solo istruzioni delle funzioni, ora vi chiedo un aiuto per assemblare il tutto e non rischiare di bruciare tutto, . scusate per la mia ignoranza in materia.mascalzonelatino.90@hotmail.it
ciao,
stando attento alla polarità (+/-):
sul canale st della ricevente ci metti il plug del servo
sul canale th della ricevente ci metti il plug dell'ESC
Colleghi l'ESC alla batteria LiPo (sempre con l'attenzione per il +/-), accendi la trasmittente e poi l'ESC.
Se devi bindare trasmittente+ricevente e ESC+trasmittente (per il gas ed il neutral), sui rispettivi manuali della Spektrum e della HobbyWing, trovi le procedure.
E' tutto molto semplice.
La HPI PRO-D l'ho avuta e considero quel modello uno dei migliori per farci drift 4x4
Con i necessari accorgimenti, va bene anche per countersteer e rwd.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
