Vecchio 07 aprile 16, 22:01   #58 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
Ciao, per la copertura delle ali, visto che il vero le aveva intelate, perchè non usare il Solartex? E' facilissimo da posare, si tende a meraviglia e lo puoi verniciare tranquillamente. Inoltre aggiunge robustezza alla struttura e non si stacca con il passare del tempo (lo ho su due biplani Nieuport da almeno 15 anni!). Non so come stiamo "a peso" ma credo che non sia un grosso problema viste le dimensioni del modello. Poi vedi tu!
Il Solartex sarà anche facile (anche se spesso poi col tempo si lascia andare) ma pesa una cifra perchè la colla è su tutta la superficie della tela; anche dove non serve perchè nelle strutture aperte non è a contatto con le centine. Usando il Koverall invece, altre a essere leggero di per se, hai il vantaggio che la colla viene mesa sulla struttura e non sul materiale da rivestimento così la parte di tessuto che non è a contatto con la balsa non ha la colla e non ne sopporta il peso
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
