Originalmente inviato da Hotpower Se fai questa domanda forse il duo non è il modello adatto a te .... non te la prendere nulla di personale......
Qualora invece sia solo un malinteso, puoi seguire le istruzioni oppure per farla breve prima IO monto quello sulle ali, faccio il foro ed incollo con della resina epossidica poi una volta stabilizzato/secco inserisco l'ala sulla baionetta controllo allineamenti e segno dove va fatto quello sulla fusoliera, eseguo il foro, fisso con resina (dall'interno)ed addensanti che ho sotto mano al momento(pezzi di fibra sminuzzata o micro palline apposite).
Consiglio una leggera carteggiata alla parte del multiloock che va a contatto con la resina per migliorare l'aderenza/incollaggio |
Scusa, ma se ho fatto quella domanda, evidentemente non ho esperinza in costruzioni e assemblaggi con modelli tutto fibra. Quindi, non sapendo come è fatta la parte di ala dove andare a bucare mi è venuto questo dubbio....
Io non sò come è fatta la struttura in quel punto, ma almeno penso che sia vuota... quindi come fissarlo in modo adeguato?
A voi esperti la risposta...
