Originalmente inviato da pewiter Ciao, per la copertura delle ali, visto che il vero le aveva intelate, perchè non usare il Solartex? E' facilissimo da posare, si tende a meraviglia e lo puoi verniciare tranquillamente. Inoltre aggiunge robustezza alla struttura e non si stacca con il passare del tempo (lo ho su due biplani Nieuport da almeno 15 anni!). Non so come stiamo "a peso" ma credo che non sia un grosso problema viste le dimensioni del modello. Poi vedi tu! |
il solartex io l'ho usato, ma pesa, e se poi lo devi pure verniciare aumenti ancora peso, una volta esisteva la seta giapponese, forse si trova ancora, molto più leggera del bemberg, ma molto molto più costosa, ma và benissimo è leggerissiame verniciabile.
