Discussione: os fs 81 alpha
Vecchio 07 aprile 16, 17:25   #21 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da vespaverdemela Visualizza messaggio
Ciao, io possiedo sia il tucano che l'81.
Ma non li ho montati assieme.
L'81 è un gran motore. Regolare e potente. Io l'ho montato su un macchi 205 della VQ Model da 1500 mm. L'accoppiata tra i 2 è fantastica. Il modello è una scheggia, ma pesa meno di 3 kg.
Invece non consiglio di montare l'81 sul tucano. È troppo pesante, specie con quei cartelli pneumatici e tutto l'impianto che pesano un botto.
Io sul tucano ho montato OS95V. Con quello si ottiene un bel volo realistico.
In passato montai sul tucano un saito 115. Con quello il modello era veramente performante. Quindi io consiglio sul tucano come minimo il 95V. Ma con un 110 o un 115 va meglio. Considera che il saito 115 pesa ed è grande quanto un 91. Devi tenere conto dello spazio nella naca.
Scusate l' OT. Io ho lo stesso modello ed ho già pronto un asp 91 4t, secondo te con i pesi, dato che è un po' più pesante ed ingombrante dell'os, ci posso stare dentro?
Grazie.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
