Originalmente inviato da rebrule I fine corsa da radio corsa servono per non sforzare il servo quando sei in fine corsa meccanico.
In genere sul servo hai una corsa maggiore di quanto tu possa usare sul mezzo, il problema nasce quando nonostante tu sia in posizione meccanica di zero continui ad indicare al servo di andare oltre: lo sforzi e lo bruci.
Con il fine corsa settato bene sulla radio limiti l'angolo di funzionamento senza sforzare il servo e senza perdere raggio di sterzata. |
ok molto chiaro grazie.
Vedo che al massimo della corsa le ruote toccano effettivamente le barre rosse, probabilmente dovrei fermarmi qualche millimetro prima, corretto?
Montato il nuovo servo, invertito il senso ma anche seguendo la procedura descritta sul manuale i finecorsa non si settano come vorrei, forse perchè è stato invertito il movimento del servo?
Mi spiego: arrivato al punto di settaggio se sterzo a destra ad esempio di 30Gradi e li fisso con il pulsante "set"gli stessi gradi mi vengono settati automaticamente girando a sinistra...possibile?
