Originalmente inviato da Elican Ho ordinato il servo penso mi arrivi tra qualche giorno.
Domanda: a cosa serve settare gli end points? Di default si prende tutta l'escursione massima della rotella (sia a dx che a sx) sul telecomando, perché dici di risettarli nuovamente? che problemi si potrebbero avere?
Ciao |
Nessuno mi può aiutare?
Come faccio ad accorgermi quando ho racciunto i corretti fine corsa? Dal rumore del servo?
Nel senso che girando la manopola tutta a destra o a sinistra, ho capito che arrivo al massimo della corsa ma se il rumore del servo è troppo debbo diminuire fino a quando il rumore non diminuisce, corretto? In questo caso però non rischio di diminuire troppo l'angolo di sterzata? Avendo le rotelle in metallo probabilmente il servo può reggere il 100% dei fine corsa (per un breve periopdo) o si rovina l'elettronica?
Infine, quando setto questi finecorsa immagino che:
- debba mettere il trim del telecomando a zero
- dual rate % al 100%
- trovo lo zero del servo (accendo il telecomando e vettura e con il servo libero da tutto il resto questo si posiziona sullo zero)
- setto i fine corsa
Boh, ditemi voi pls...
