Originalmente inviato da wildshark Si, sono quelli, i ks47 ce l'ho nell'Alula e per il momento vanno molto bene...
i D47 sono quasi impossibili da trovare. Avrei pure un paio di hs55, ma sono grandi e funzionano max a 6V.
Vedo che tu hai messo il piolo tondo, io ho fatto una paletta con un avanzo di listello 3x1 in carbonio, incollato accoppiato su una striscetta di betulla da 0,8 x 6mm.
Il pod è come da disegno o l'hai allungato ? |
Il piolo è meglio a paletta che tondo: scivola meglio sui polpastrelli.
Riguardo il pod: se ti riferisci al mio di allungamento, io l'ho dovuto fare perché era venuto troppo pesante in coda per via di una scelta poco felice di materiali per il boom. L'ho allungato solo per spostare il baricentro, non l'ho fatto per lo spazio! Dentro c'entrava bene tutto anche senza l'allungamento (batteria da 250mAh).
Piuttosto se hai problema di baricentro allunga il boom.
