Originalmente inviato da OttoVonBraun Io stuccherei per eliminare le imperfezioni. Purtroppo il fondo evidenzia le imperfezioni e non le elimina. In passato ho utilizzato sia lo stucco per legno/muro e stucco da carrozziere: quello da carrozziere e' piu' leggero e si riesce a dare una finitura superficiale meno porosa.
Maurizio |
Grazie infinite per la risposta.
Mi puoi suggerire uno stucco in modo da avere un esempio è cercare qualcosa di simile?
Ora però mi trovo con molto fondo sulla fusola e, se penso di aggiungere il peso di stucco, vernice e trasparente, mi viene qualche perplessità.
Ieri sera ho provato a carteggiare un pò e ho visto che l'epossidico si carteggia abbastanza bene; quasi quasi prima di stuccare riduco lo spessore del fondo con un po' di olio di gomito.
