Originalmente inviato da acdissimo Perdonami hai ragione .
T rex 450 xl cde piatto a 120°.
Ho controllato tutto , il modello è nuovo , la cinghia è tesa...i palini ruotano come ti ho detto , le pale sono orientate giuste ...
e con lo stick della radio muovo il servo di coda perfettamente in tutte e due le direzione .
La radio è una futaba fx 18.
Grazie ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Ancora non ci siamo.
Non basta che i palini girino, devi controllare che le pulegge siano ben serrate e che non slittino sotto sforzo.
In questo caso la forza di attrito e trascinamento fa ugualmente ruotare i palini, ma non oltre certi giri e quindi senza potenza effettiva.
In particolare penso che non abbia serrato bene la brugola che blocca la tail rotor shaft all'asse portamanine di coda. Oppure gli ingranaggi dentati che fanno girare la cinghia sono allentati,
Blocca le pale principali o la cinghia e prova a forzare la rotazione dei palini di coda e controlla che tale rotazione sia impedita.
Poi passiamo ad altro.
