Originalmente inviato da eriskio Personalmente credo che, nel momento in cui ti schieri 'contro' una parte dei tuoi potenziali rappresentati, hai finito di rappresentare il gruppo nel suo insieme. O meglio stai dividendo il gruppo, quindi stai facendo politica (o religione). Della serie: "solo io so cosa devi fare tu e se non lo fai o se fai diverso, non ti rappresento (al massimo ti compatisco)".
Il problema é che i dronisti sono potenzilamente aeromodellisti come gli altri, cioé possono far volare i loro mezzi radiocomandati per diletto (a fine ludico, come dice qualcuno) in piena sicurezza, nei modi e nei luoghi opportuni (e domani potrebbero appassionarsi anche ad altro, anche a provare a incollare un pó di balsa).
Del resto, come ha scritto qualcuno prima, le attivitá piú pericolose (e di cui ci sono state prove su Youtube) sono state sempre svolte con aerei radiocomandati (tipicamente gommoli) mandati con batterie da 15000 e piu' MAh a decine di Km di distanza e oltre i 1000 metri di quota, seguendo rotte preimpostate tramite PC senza nemmeno la visione FPV (ovvero 'alla cieca'  ).
Quindi non é il mezzo in se da demonizzare ma il comportamento del singolo, il suo progetto, e la lobby dovrebbe addirittura suggerire al legislatore i modi piú efficaci per contrastare comportamenti realmente pericolosi; insomma diventare un interlocutore serio e suggeritore prezioso per lo stesso legislatore, ottenendo magari da esso un'apertura di credito, a prescindere (un pochino) dai numeri. |
Infatti il sunto della cosa é nel dire ad enac. " guarda che c'é un gruppo di persone che rinuncia tranquillamente ad avere una telecamera qualsiasi a bordo quindi puoi star certo che più di 200 metri di raggio non li superereranno"
é settarismo questo?
Se poi si vuol volare con un quadricottero ben lieti ma sui campi che aderiscono all'iniziativa può farlo se non ha telecamere ne gps ne altro
che non sia una ricevente .
E' davvero razzismo se un gruppo di persone si offre di limitarsi su una cosa in cambio di un'altra?
Ben lieti se ci sarà travaso tra droni e aeromodelli, start-rex é li e ti può testimoniare che é possibile e che gli aeromodellisti si fanno in quattro per aiutarlo.
Nessuno gli ha dato del "negro" per aver fatto volare un drone in passato.
Si
cerca di chiedere che gli aeromodelli che hanno a bordo la sola ricevente siano considerati ne più ne meno come erano considerati in passato, é così grave?
