Originalmente inviato da bruno Mai sentito nominare !! Dubito anche che sia una marca originale in quanto radio PCM al mondo sono ben pochi che le fanno.
Non voglio scoraggiarti.
Ad ogni modo :
1) devi scoprire su su che banda e canale (frequenza) lavora la radio (35/40/72), su radio normali è facile identificare il quarzo ed il modulo di alta frequenza. (qui non so, prova a postare delle foto, davanti, dietro ed aperta)
2) se hai il manuale devi vedere se trasmette solo in PCM o ha possibilità di trasmettere anche in PPM o altro che non sia PCM
3) se trasmette solo PCM, sei messo male perchè queste riceventi (ottime) hanno il difetto che costano una fortuna, e non è facile trovarne una compatibile di altra marca.
Altrimenti prova ad andare in un negozio di modellismo ben fornito e vedere se hanno la pazienza di scoprire la frequenza e poii, facendo delle prove su diverse tipi riceventi PCM, trovarti quella che può andare ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Se il Tx codifica effettivamente, come dice la sigla, in PCM, poiché il sistema PCM è un sistema "proprietario", la Rx dovrà essere obbligatoriamente della stessa marca. Nel campo PCM non esiste compatibilità.
Spero proprio che il Tx possa codificare anche in PPM.
Ma così, a naso, mi da l'idea di un "giocattolo" ciofeca cinese........
