Originalmente inviato da romoloman Quasi tutto fuori dal frame non vuol dire assolutamente nulla. per essere tranquilli dovrebbero stare fuori dal frame almeno della lunghezza d'onda ovvero 12cm o giù di li...
Comunque sia:
1) che firmware hai sul modulo non lo sappiamo se è EU consiglio un aggiornamento a EU LBT)
2) 1000m con un 250 a vista è prenderci in giro, non raccontiamoci balle, a 1000 m fai fatica a vedere un aliante di 4 metri e tu vedi un 250, sicuro di non essere stato in FPV ?
3) fai un range test a terra e riferisci i risultati. |
...quando hai tempo x favore mi spieghi come fare il range test ??? Grazie.
