Originalmente inviato da freeman59 ...grazie a tutti x le risposte: bhe 1000 mt forse nò...sicuramente ho detto una cazzata..a dire la verità non sò davvero come quantificare: vedo un puntino nero molto in alto...forse 500mt saranno: le antenne sono fuori dal frame x + di 3/4 per cui sono 10/11cm fuori: l' rssi e attivato ma non sò che valori mettere o leggere e la radio non dà avvisi vocali a riguardo: non sò che valori mettere o leggere e non sò come si fà il range test: x favore aiutate un povero modellista niubbo: grazie. |
Credo sia meglio che familiarizzi un po' con il funzionamento della Rx. Non é per niente difficile basta un po' di tempo, non più di un'oretta. Ti consiglio di guardare qualche tutorial su YouTube. Se capisci un po' l'inglese quelli di Painless360 li trovo fatti benissimo e molto chiari. In poco tempo impari tutte le funzioni sia di base che alcune piu' avanzate. In particolare ti consiglio
http://youtu.be/Lq3JwnuCrys per la gestione della telemetria ed il controllo del segnale RSSI.
