Alla fine sono arrivato ad una conclusione e volevo condividerla qui nella discussione in modo tale da ricevere delle dritte nel caso stessi sbagliando nuovamente nelle scelte ma anche per essere d'aiuto a qualcuno che ha i miei stessi dubbi.
Ho deciso di lasciare il mio regolatore
Trixx Brushed 30 LBEC 5V/1A e di acquistare come motore il
Robbe Power 755/40, mentre come batterie
Floureon 8000mah 3s2P 11.1v 40c Lipo e caricabatterie IMAX B6AC.
Riguardo al motore ho letto che è consigliato montare un'elica da 3-4 pale da 50-65mm, pensate che dovrei cambiare la mia elica da 2 pale da 70mm? Considerato che questo motore possiede già una ventolina per il raffreddamento non ho pensato, almeno per il momento, di inserire un sistema di raffreddamento verificando prima se è realmente necessario.
Infine, che sistema adottate sul barchino quando lo state utilizzando, o come verificate la carica delle LiPo e quindi evitare che vadano al di sotto dei 3.0V?
Grazie!!
Federico
