Originalmente inviato da romoloman Quasi tutto fuori dal frame non vuol dire assolutamente nulla. per essere tranquilli dovrebbero stare fuori dal frame almeno della lunghezza d'onda ovvero 12cm o giù di li...
Comunque sia:
1) che firmware hai sul modulo non lo sappiamo se è EU consiglio un aggiornamento a EU LBT)
2) 1000m con un 250 a vista è prenderci in giro, non raccontiamoci balle, a 1000 m fai fatica a vedere un aliante di 4 metri e tu vedi un 250, sicuro di non essere stato in FPV ?
3) fai un range test a terra e riferisci i risultati. |
...grazie a tutti x le risposte: bhe 1000 mt forse nò...sicuramente ho detto una cazzata..a dire la verità non sò davvero come quantificare: vedo un puntino nero molto in alto...forse 500mt saranno: le antenne sono fuori dal frame x + di 3/4 per cui sono 10/11cm fuori: l' rssi e attivato ma non sò che valori mettere o leggere e la radio non dà avvisi vocali a riguardo: non sò che valori mettere o leggere e non sò come si fà il range test: x favore aiutate un povero modellista niubbo: grazie.
