28 marzo 07, 22:24
#3 (permalink)
Top |
Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Tonino66 Ciao,
da quel che leggo, e io per questo e altri motivi ne ho sfasciato uno di modello, ti chiedo se hai verificato il CG del modello.
Se no, devi farlo e, come Enzo mi ha drittato, Piombo in coda se tende a picchiare, come nel tuo caso, credo!.
Io devo ancora finire il mio modello e piombare in punta! Poi a un campo con un esperto il colaudo e....... vedremo!
Ti posso dire che il CG lo dovresti trovare ad una distanza dal bordo i attacco delle ali, indicato sul manuale con un cerchietto diviso in 4 parti due bianche e due nere, e l'indicazione della distanza la dovresti trovae sempre sul manuale. ad es per il mio mod è a 65/70cm dal bordo di attacco. Lo sospendi da quella distanza, o meglio se usi una cg machine, costa pochi euri.... e verifichi se picchia o cabra! Il tuo dovrebbe picchiare! Poi piombo per compensare... il modello deve restare orizzontale.......... se leggermente picchiato, ma leggermente è meglio, dicono gli esperti
Grazie alle dritte di Enzo anchi'io spero di ultimare il mio mod e poi.......
Verifica.......
Ciao | Scusa per la correzione ma il tuo modello dovrebbe avere il CG a 65/70mm e non cm giusto |
