Originalmente inviato da gioby Rieccomi con un quesito per i più bravi con questi modelli:
Quali servi utilizzereste in questo modello, anche in virtù del fatto che non ci farei gare?
Con che venti vola un modello f3f senza ballast?
Un grazie anticipato. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Prima di scegliere i servi x Willow devi decidere se fai andare tutto a 7,4 volt o no
...ormai conviene 7,4 volt... trovi servi più veloci con più coppia che consumano meno mah... nelle gare da F3F Willow non ne ho visti... maggiormente si usano i servi delle marche MKS, JR o Futaba ....dipende anche dalle tue tasche (dal tuo budget)...per spendere meno vanno benone anche KST, qualcuno nelle gare da F3F li usa come Jiri Soucek (anche se lui li ho visti speso cambiare dopo un atterraggio un po pesante...)
Con che vento vola Willow senza ballast? Dipende dal pendio.
Nelle gare il limite minimo del vento sul pendio è 3m/s ma spesso viene inalzato a 4 o 5 m/s sul pendio specifico a dipendenza del direttore dalla gara perchè puoi trovare un pendio dove il valore minimo è sufficiente per volare in gara e altro pendio dove se lanci con vento cosi debole ce un alto rischio che pendio non porta e si rischia di perdere modello... ripeto dipende dal pendio specifico... da valutare non solo la velocità minima ma anche la direzione del vento nel rispetto del pendio (che in gara non deve essere maggiore di 45°...). Ci sono pendi dove voli bene in dinamica molto vicino alla cresta, pendi dove è meglio volare distanti dalla cresta ecc.
Per le gare poi di solito si hanno piu di un modello (massimo 3) e si usa un modello leggero diverso se si vola con poco vento (tipo le versioni da F3B...) e modello più pesante (versioni f3f) con un coretto ballast per il singolo volo...
...fai conto che con poco vento voli in gara quasi tutto scarico e allora è meglio una versione da F3B...Willow è un po piccolo (credo intorno 280 cm? e lo fanno solo in versione f3f)... tanto dare un esempio dei miei Pitbull (che sono anche loro sotto 3 metri di AA) volavo intorno 2200g...per arrivare a volare oltre 4 kg con le versioni "pesanti" da F3F con peso minimo in decollo 2750g quando il vento ce tanto... tra una versione f3b e f3f dello stesso modello cambia il peso minimo in base dei materiali usati durante la costruzione...
Un modello da F3F senza ballast puo volare anche con il vento abastanza forte, ma vento te lo porta a spasso e modello non penetra bene contro vento (da non aprire butterfly in atterraggio!!!)...
Poi dipende anche se tu intendi di volare con Willow come nelle gare da F3F; cioè fare i passaggi di 100 metri a sx e dx sul pendio o lo vuoi usare solo per divertirti in pendio e basta...
Non so se ti sono stato di aiuto.... Saluti Jiri
