Originalmente inviato da freeman59 Grazie x le risposte ragazzi: siete fantastici: effettivamente il quad 250 è in carbonio ma le antenne sono quasi del tutto fuori dal frame....: non ho ancora montato l' fpv: per favore mi spiegate bene come si fà a fare il test del segnale ??? Controllerò sicuro se le antenne sono ben piazzate sulla rx...ma a prima vista mi sembra tutto a posto.... comunque volo a vista ma non sò quantificare quanto in alto fosse quando l'ho perso di segnale..non credo proprio più di 1000mt.... |
Quasi tutto fuori dal frame non vuol dire assolutamente nulla. per essere tranquilli dovrebbero stare fuori dal frame almeno della lunghezza d'onda ovvero 12cm o giù di li...
Comunque sia:
1) che firmware hai sul modulo non lo sappiamo se è EU consiglio un aggiornamento a EU LBT)
2) 1000m con un 250 a vista è prenderci in giro, non raccontiamoci balle, a 1000 m fai fatica a vedere un aliante di 4 metri e tu vedi un 250, sicuro di non essere stato in FPV ?
3) fai un range test a terra e riferisci i risultati.
