Originalmente inviato da Mach .99 Mi pare di ricordare che anche Pieri ha avuto un problema del genere, poi risolto in quanto c'era un difetto su un pcb. |
Io avevo avuto un problema sul master, un falso contatto sul pin 1..
Una saldatura fatta male tra il piedino del pic e la resistenza e poi tra resistenza e pin..
Ma se a Savio i led funzionano non dovrebbe essere lì il problema..
A me proprio non arrivava corrente al pin del master..
Come detto, fatti un giro di tester sulla cnc shield e controlla che arrivi corrente.
Poi controlla i vari pin step/dir tra dove attacchi i cavetti provenienti dal master agli zoccoletti su cui infili i drivers ecc ecc...
