Originalmente inviato da alemodellirc ciao, verifica da fermo (accendendo TX e RX) che se sposti la coda a mano a DX lo scorrevole sul ruotino di coda si sposta a SX e viceversa.
A mio modesto parere hai montato o il servo al contrario o la squadretta al contrario o le pinze al contrario, ricorda che guardandolo di lato la manina della pinza che sta in alto (che attacca sullo scorrevole) deve stare a sinistra.... ciao.
PS
il tirante non influisce..... se lo scorrevole si muove nel senso giusto (vedi descrizione sopra) hai montato le pinze al contrario infatti in quel caso variano il passo del ruotino (positivo/negativo) al contrario di come dovrebbe. |
emm,spero tu stia scherzando!!!
se sposti la coda a dx le palette con relativo scorrevole deve andare a dx,
per il semplice fatto che deve contrastare landamento del codino a dx.
e viceversa!
mi pare ovvio.
se ai un gyro con avcs e ancora piu facile,perche tendera ad andare molto e restarci,dalla parte dove spingi il ruotino,ovviamente sto' parlando di prove al banco.
dex1
