Originalmente inviato da Gianluigi_gav Tre foto di VVC sul campo del G.A.Valceresio, sabato scorso, ad opera di Carlo Martegani con un modello originale della fine anni '50. Motore F0X .35 con spillo e spruzzatore Super Tigre. |
Quella di sostituire lo spillo e lo spruzzatore originali del Fox .35 con quelli della S.Tigre, è stata una prassi consolidata, a quanto vedo.
Non c'era verso di avere una regolazione fine, con i due pezzi originali. Forse indagando un po' di più si sarebbe capito l'arcano.
Io credo che si trattasse di aria che si infilava dentro dalla filettatura dello spillo, che ciurlava non poco nello spruzzatore.
Forse uno spezzone di tubetto al silicone infilato a spingere tra lo spruzzatore e la ghieretta dentellata sullo spillo avrebbe risolto il problema...
O sono mie fantasie insensate?
