Discussione: tamiya m chassis
Vecchio 30 marzo 16, 12:54   #23 (permalink)  Top
FATTman
Data registr.: 21-01-2015
Oltre il kit dei cuscinetti per l'M05 gli hop irrinunciabili sono :
Fuselli anteriori in alluminio TAM 54177 o TAM54253
Barra dello Sterzo TAM 54192
Supporti leveraggio dello sterzo TAM 54193
Leveraggi dello sterzo TAM 54191
Kingpin Low Friction TAM 54237
Barre Stabilizzatrici TAM 54239
Barre dello sterzo TAM 54195
BigBore Aluminium damper TAM 42291 oppure normali TAM 54000
Assi in Carbonio TAM 53390
Omocinetici TAM 53597
Piastra Motore TAM 54184
Questi invece se ci sono è meglio:
Rinforzo in carbonio per colonnine posteriori porta carrozzeria TAM 54530
Salvaservo TAM 51000
Piastra in alluminio del servo TAM 54121
Supporto del servo TAM 54408
Assali Posteriori Rinzorzati TAM 54183
Supporto ammortizzatori anteriore TAM 54320(Carbonio) TAM54236 (alluminio)
Supporto ammortizzatori Posteriori TAM 54475(Carbonio)
Supporti caster anteriore TAM 54529
Un altro hop fondamentale che però Tamiya non produce sono le C hub in alluminio e vanno bene tutte le marche, Yeah Racing, 3G Racing etc etc
Io ti ho messo tutti gli hop Tamiya con i relativi codici, ma gli stessi delle altre marche vanno bene lo stesso
FATTman non è collegato   Rispondi citando
