Originalmente inviato da nevada Posso chiederti un precisazione?
Immagino tu ti sia messo al sim e abbia provato per mezz'ora a fare tale hovering finchè ti è riuscito... giusto?
Sicuramente va bene come esercizio, ma mi chiedo se chi trova queste pratiche al simulatore "facili" abbia pensato a fare esercizi "misti"...
Mi spiego, secondo me la difficoltà non va cercata nel fare hovering in un modo piuttosto che in un altro, ma nel passare "fluidamente" da una cosa all'altra, perchè nella realtà è quel tipo di reattività e capacità che può servire... Per esempio partire di coda, e mentre si è in volo continuare a passare tra i vari hovering di coda, muso, laterali, a varie altezze e con qualche traslazione, cercando di mettere in "sicurezza" l'eli in ogni situazione fino all'atterraggio finale.
Io mi sono messo a fare pratica per le singole situazioni e mi venivano bene, ma quando sono passato alla gestione "mista" del volo e dell'hovering è stato un disastro... |
Sinceramente non ho capito bene cosa intendi...
Io per fare hovering rovescio, prima devo decollare normalmente, poi inserire la curva che ho memoriazzato nella radio con l'idle-up, alzarmi un po di quota e girare l'elicottero sotto sopra tirando giù la leva del passo per farlo stare in hovering con passo negativo...
E' normale che questo mi porti ad avere a che fare con tante situazioni diverse durante il tentativo di rovesciare il velivolo e mantenerlo in quota.
Tu come fai a fare le "singole situazioni" e poi passare alle "miste"???
