Originalmente inviato da Giuseppe1967 Grazie ragazzi, l'ho rimesso in moto ieri lo spillo girato di tre giri il nmotore fumava e si vedeva ma se do gas praticamente invece di salire perde giri e si spegne ho provato ad aprirlo e peggiora non trovo il punto giusto, gli spilli li ho puliti con il compressore credo che il carburatore aspira aria dato che l'oring è danneggiato il minimo è regolare il problema purtroppo è che non va al massimo in quanto perde potenza e si spegne
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Nel video non sta girando al minimo; ovvero se quello che dici "minimo regolare" è quello, siamo lontani anni luce
Inoltre a quel regime dovrebbe essere più "pieno", con un tono allo scarico che "batte" più deciso....quello che sento io è un regime allegro, ma fiacco, stanco, magro.
Ergo apri un po' anche lo spillo del minimo e riprova.
