Originalmente inviato da Dark345 Ciao ho un dubbio sul passaggio da modo 2 a modo 1... in pratica va aperta e scambiati fisicamente i due stick senza cambiare i plug sulla scheda.. ma poi?
Perchè attualmente senza aver aperto niente, se vado nel menù system e cambio da modo 2 a 1 non cambia assolutamente niente a livello software.. eppure dovrebbero riassegnarsi gli assi..
Non capisco. Perchè attualmente non posso smontarla e sto valutando se far valere il diritto di recessoe prendermi la modo1 in sconto.. grazie a tutti per l'aiuto |
Ho effettuato il cambio da mode 2 a mode 1 e l'ho descritto sommariamente al post #418:
http://www.baronerosso.it/forum/4874991-post418.html
Il cambio Mode è previsto e descritto nel manuale a pag. 18. Se può aiutarti, ti descrivo adesso passo passo l'operazione.
Apri la radio staccando prima i due cuscinetti laterali in gomma (sono inseriti a pressione e fanno corpo unico con dei piolini in gomma), poi svita le 6 viti a brugola che trattengono il coperchio posteriore della radio per poter accedere all'interno (ricordati di togliere prima ancora la batteria di alimentazione).
Per allontanare definitivamente il coperchio posteriore, che altrimenti ti impaccerebbe nel prosieguo delle operazioni, puoi staccare i connettori che lo uniscono alla scheda madre. Avendoli però trovati piuttosto tenaci, ho rinunciato e preferito svitare le 4 viti dello stampato unito al coperchio posteriore e che comprende fra l'altro la presa USB.
Quindi allontana il coperchio posteriore, adesso hai molto più spazio per operare sugli sticks. Svita le 8 viti (4 per ciascun stick) che li trattengono al case della radio ed inverti gli sticks stessi SENZA staccare i connettori (non è necessario staccarli, ma se i connettori dovessero impacciarti nell'operazione, puoi staccarli con molta attenzione e rimetterli poi sullo STESSO stick).
Riavvita gli sticks così scambiati, rimonta il tutto, cambia Mode nel menu...ed hai finito!!
Spero di averti aiutato!
