Vecchio 27 marzo 16, 17:42   #1 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Vendo modelli F3K e stampo
Vendo 2 modelli da lancio a mano F3K Salgo
I modelli sono realizzati interamente in stampo, con anima piena. Le fuso sono realizzate con pallone a pressione a 4 bar. La verniciatura è in bicomponente.
I dettagli dello sviluppo e costruzione del modello si trovano a questo indirizzo:
LINK
Per immagine ad alta definizione, cliccare l'immagine piccola.
Modello completo
Nessuna riparazione. Completo di servi Hyperion DS09SCD nelle ali (inseriti in stampo), JR DS285 e JR DS188 in fuso, batteria 2s500 life in diretta. Basta aggiungere una ricevente e si vola. I servi possono funzionare anche con alimentazione a 1S ma, con la configurazione fornita, è possibile volare un paio di ore in piena sicurezza.
Questo specifico modello dà il meglio di se in condizioni leggere, ed è in grado di sfruttare anche le piccole ascendenze. Il peso in ODV è di 262g.
L'anima interna dell'ala è in rohacell, il rivestimento in tessuto Vladimir da 39g/2. I pianetti hanno anima in estruso, e sono ricoperti da tessuto Vladimir da 26g/m2.
La fuso è in triplo strato, adatta fino a 180g di ballast.
Attualmente ha decals in vinile (che scollerò prima di cedere il modello).
Unico piccolo problema è lo spigolo dell'estremità di un alettone, rotto (guardare ultima foto).
Il modello viene fornito con un ballast.
altre foto
ImageBam
ImageBam
ImageBam
Se ci si incontra, posso organizzare una prova di volo.
Prezzo richiesto 450€ intrattabili
KIT ancora da montare.
Cedo per cambio progetto.
L'ala è con anima in estruso e tessuto in textreme russo a modulo intermedio da 65g/m2.
I pianetti sono con anima in estruso e tessuto Vladimir da 26g/m2.
Il modello viene fornito senza accessori, con solo le squadrette di alettoni e pianetti forniti. Sugli alettoni sono già state fresate le sedi delle squadrette tramite CNC (vedi foto).
Il peso in ODV sarà di circa 260-270 g.
A richiesta posso fornire tutti gli accessori (peg, cavetti, prolunga di collegamento con servi ala, basetta servi, molle pianetti, bowden ecc.) e anche i servi Hyperion DS09 SCD già parzialmente modificati.
Presente anche manuale di costruzione (che verrà inviato per email).
altre foto
ImageBam
Prezzo richiesto 420€ intrattabili
Per gli autocostruttori, cedo uno dei miei due stampi del Salgo. Lo stampo è in Sikablock M550 marroncino (densità 700 kg/m3) verniciato bicomponente, con pannelli spessi 50mm. Lo stampo ha prodotto una decina di ali, pertanto gli spigoli sono un pò arrotondati. Inoltre necessita di nuova lucidatura a partire da carta 800 o, eventualmente, nuova verniciatura.
Nel caso si voglia provare la costruzione dell'ala piena, dispongo di qualche anima fresata CNC a 40€ in estruso e 80€ in rohacell.
Per foto, contattatemi.
Chiedo 400€, ovvero il costo dei materiali che compongono lo stampo. Non escludo che i pannelli si possano scollare dal supporto e riutilizzare.
Per la consegna di entrambi i modelli, direi solo a mano. Possiamo organizzarci o presso una qualsiasi gara di F3K valida per la selezione, o in altro luogo, previo verifica (sono spesso in giro per lavoro in tutta Italia).
Per la consegna dello stampo, visto ingombro e peso, prenderemo un appuntamento.
Nome: Gian Marco
Cognome: Occhibove
Città: Piedimonte Matese
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
