Grazie ragazzi, l'ho rimesso in moto ieri lo spillo girato di tre giri il nmotore fumava e si vedeva ma se do gas praticamente invece di salire perde giri e si spegne ho provato ad aprirlo e peggiora non trovo il punto giusto, gli spilli li ho puliti con il compressore credo che il carburatore aspira aria dato che l'oring è danneggiato il minimo è regolare il problema purtroppo è che non va al massimo in quanto perde potenza e si spegne
