In effetti i connettori non servono molto...ma il guadagno di peso è veramente minimo.
Piuttosto ti consiglio di sistemare bene il motore nel blocco di balsa prima di incollare tutto in fusoliera....c'è un po' da litigare con i cavi del motore e sistemare tutto con il blocchetto incollato in fusoliera è scomodo.
Quando avrai montato la fuso occhio a non limare troppo il muso altrimenti non rimane abbastanza spazio per l'area incollata del supporto motore. Non scendere sotto i 36-37 mm di diametro
